接入负载瞬间,电源出现扰动,怎么过滤。
接入负载瞬间,电源出现扰动,怎么过滤。
做了一个非隔离电源,在接入220v负载的瞬间,导致电源出现一个波动(怀疑是电火花导致),单片机的外部中断总是误触发,有没有什么好的方式过滤。
全部回复(8)
lingyan
第一先从单片机电源着手,把电源输出的大电解电容容量再加大,如果还不行,从电源上着手,你的非隔离电源是什么类型的?贴图上来看看
vergoo
@lingyan
π型滤波器电容改成了10uf L2改成了680uh uf4005改成了es1j,其他的没有变化
vergoo
@lingyan
刚才试了一下我把C3、C4加大到18uf还是不行。
yuleyingshi
输出5V空载切满载时震荡?会不会是工作不稳定。看看DS的波形?
vergoo
@yuleyingshi
不是的,我是用lnk3206做了个电源为单片机供电,单片机控制继电器来开关220v的负载。一般情况下是能正常工作的,接入220v的负载的时候,有的负载能导致插头的触点打火,从而导致电源电路出现一个抖动。我想把这个抖动过滤掉。
东城立昇
试试输入使用共模电感
lingyan
@东城立昇
试试输入使用共模电感
把C2换成1000微法试试
vergoo
@lingyan
把C2换成1000微法试试
手头上没有1000uf的换成了820uf,没有明显改善。
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
Nic_浩
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
