1、8:1和10:1输出功率一样的情况下,整机对外表现的转换效率不同。
2、如果功率管和外围参数雷同,8:1变压器在一个脉冲周期内,表现的占比低点,mos管相对电流大点,形成的初级绕组反峰电压低点,输出二极管耐压高点。
10:1变压器在一个脉冲周期内,表现的占比大点,mos管相对电流小点,形成的初级绕组反峰电压高点,输出二极管耐压低点。
这个时候,变压器因磁通量有不同,mos管走的电流不同,反峰钳位电路消耗的能量不同,输出二极管损耗等,导致总损耗不同。
相当于变压器匝比变化后,他们的损耗有的增加,有的减少,但总的损耗是有变化的,最终导致效率有变化。
3、但是针对8:1或者10:1的参数,进行独立优化,可以比另外不优化的效率高。
4、参数修改,可以是更改mos管的参数,更改吸收参数,更改输出二极管特效,更改变压的初次级匝数。
5、结论,变压器匝比更改后,总的损耗在不同器件上的分配,会有少许变动。有的器件不适应当前配比,而导致损耗增加,但是可以通过更改器件参数来减少损耗,进而提高效率。
