小白寻:电源滤波电容上电瞬间问题
小白寻:电源滤波电容上电瞬间问题
我们在设计电路过程中,通常要考虑电容上电电流很大问题,例如在栅极串电阻防mos管的寄生电容,那么同样的,电源滤波电容在上电瞬间不就相当于短路了吗?
全部回复(8)
ymyangyong
一般会在输入端设计浪涌保护电路,比如串NTC等。
人参果
所以大功率都有预充电电路,小功率用ntc
不会飞的白菜
@ymyangyong
哦,懂了,DCDC的电感是不是就可以降低后级电路的电流上升速度?
不会飞的白菜
@人参果
好像貌似有点懂了,是不是DCDC里面的电感和一些TVS管都可以达到这种效果
ymyangyong
@不会飞的白菜
是的,电感可以抑制电流突变
不会飞的白菜
@ymyangyong
是的,电感可以抑制电流突变
谢谢,懂了!
qwert123456
@不会飞的白菜
电阻和电感都可以抑制电流,在加此类元件时要计算功率不能影响到后面的输出.
不会飞的白菜
@人参果
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
完全看不明白的电路图
yichen2017
