• 4
DPA425PN设计的18W的直流电源
        单片开关电源具有体积小、输出纹波小、效率高等特点,得到了广泛的应用。电源是基于PI单片开关电源芯片DPA425PN设计了一种18W反激开关电源,开关频率为300 kHz,输入直流42~65 V,输出直流9 V,输出电流0~2 A。,最大输出功率20W,效率可达85%,该电源满足设计需求。在这个电源设计中,变压器设计是一个重点。虽然对于电源来说,各种保护也是很重要的,例如过电流保护、过电压保护及欠电压保护等,但这些已经都集成在了DPA芯片中,无须在外围搭设这些保护电路。
全部回复(106)
kckcll
DPA425可以用来设计很宽的输入电压范围16-75VDC的DCDC电源,能够满足大多数的电源。
dbg_ux
DPA425具有多种保护功能,自动重启功能,输入电压过压(OV)关断保护,迟滞热关断保护在等保护。
lx25hb
电路中如果纹波电流较高,带来的结果是需要使用更多低等效串联电阻(ESR)的输出电容来满足,楼主的这个电源的纹波怎么样?
cb_mmb
@dbg_ux
迟滞热关断保护在故障引起的过温排除时,电源可以自行恢复工作。
@kckcll
有四种方法来产生DPA-Switch工作所需的偏置电压,每种方法的输入电压范围不一样,性能也不一样。
xxbw6868
@dbg_ux
DPA-Switch还具有远程开关控制,可以通过单片机远程控制电源的开跟关,这在一些蓄电池供电应用中非常实用。
trllgh
@kckcll
偏置电压有从DC输入电压得到,非稳压式变压器偏置,输出耦合电感绕组,稳压式变压器偏置。
spowergg
@lx25hb
纹波还行吧,电源输出电压为9V,纹波没有超过80MV。纹波越小越好。
svs101
@trllgh
DCDC的设计电路支持宽范围的电压,整体效率也高,内部具有多种保护功能。
lx25hb
@trllgh
DC输入端得到的偏置输入电压范围为18-36V,其它的偏置输出电压范围为36-72V.
gxg1122
@cb_mmb
现在的热保护功能是可以自动恢复的,芯片集成的功能。
cb_mmb
@大海的儿子
输出耦合电感和稳压的变压器偏置方法可以得到最高的效率,因为此时光耦器两端的电压是可以控制的。
spowergg
@xxbw6868
主要是通过控制流入线电压检测引脚的电流或流出外部流限设定引脚的电流来进行开启或关断控制。
trllgh
@lx25hb
输出功率一定的情况下,电感中的纹波电流较高意味着DPA-Switch的峰值电流较高。
@xxbw6868
关机后电源处于功耗极低的状态,典型值为30 mW,基本上可以说不耗电。
@trllgh
由于所有电流的RMS值较高,因而一般会导致损耗加大而效率下降。
dy-Yuc1nu7N
你这个像是正激吧,不是反激
shanhushu
@cb_mmb
学习一下,PI单片开关电源芯片。
@shanhushu
学习一下,PI单片开关电源芯片。
在36 V至75 V的 直流输入电压范围内工作DC-DC转换器最大100W。
@lx25hb
DCDC设计方案支持宽范围,效率还行。
@大海的儿子
输出纹波还是需要调整参数降下来的。不然容易烧坏管子。
tabing_dt
@尘埃中的一粒沙
DCDC设计方案支持宽范围,效率还行。
DPAswitch的输入电压范围大小跟偏置绕组的电路有关系,成本也不一样。
@trllgh
如果漏极电流超过器件的峰值电流限制,集成比较器就会将MOSFET关断。
@dy-Yuc1nu7N
你这个像是正激吧,不是反激
DPA-Switch的芯片如果采用正激电路输出功率会比较大,看楼主的变压器同名端就知道是正激啦。
@lx25hb
纹波电流或电压是指的电流中的高次谐波成分,会带来电流或电压幅值的变化,可能导致击穿,设计时要注意。
k8882002
@眼睛里的海
当与适当设计的变压器一道使用时,这种电流限制功能排除了变压器饱和的可能性
k8882002
@眼睛里的海
由于是交流成分,会在电容上发生耗散,如果电流的纹波成分过大,超过了电容的最大容许纹波电流,会导致电容失效。
uf_1269
@dbg_ux
反馈信号的丢失会造成中断向电源芯片提供偏置电流,从而使之进入它的自动重启动保护模式
k8882002
2020-07-04 22:23
@spowergg
限流功能可以通过外部电路进行设置,极大的提高了设计的灵活性.
tabing_dt
31
2020-07-04 23:01
@k8882002
这样能够有效的抑制因过载而造成的功率激升,很多芯片有流限功能。
