图腾结构
2`42[8Q6BR_X~DNT16B9]KI
这个原理图为图腾结构的一部分,Q2基极驱动电流由SG3525提供。上面图中标的电压均为实测电压,我想问的是这里是什么问题导致Q2发射极输出才有5.02V(说明Q2的发射结已经导通了)?是原理图有问题吗?
全部回复(12)
在R7并联一个开关串联一个500欧电阻,把开关闭合一下,也就是说在R7上并上了一个500欧的电阻,看电压是不是会上升到12V?
是不是测的平均电压?应该用示波器测波形。
就這原因..................
FQCAD
因为你的输入只有5.3V,想输出12V是不可能的。这是射极跟随器,即输出电压会跟随输入电压,且会小于输入电压,这是BE极的压降。
另外如果你是用普通电压表测得话,这结果也是正常的。你的波形幅度来是有12V,但因为输出是占空比接近50%的方波,电压表测的结果是平均值为5V多,完全正常。用示波器才会显示峰值为12V。
脉冲电压用万用表测不准的要用示波器看峰值.
@juntion
[图片]就這原因..................
你好,我知道是这个意思。那要怎么才能实现用5V控制12V的输出
@FQCAD
因为你的输入只有5.3V,想输出12V是不可能的。这是射极跟随器,即输出电压会跟随输入电压,且会小于输入电压,这是BE极的压降。另外如果你是用普通电压表测得话,这结果也是正常的。你的波形幅度本来是有12V,但因为输出是占空比接近50%的方波,电压表测的结果是平均值为5V多,完全正常。用示波器才会显示峰值为12V。
你好我是学生,因为在家所以用的示波器只是网上买的那种开发板不是很准,用这种示波器测出来的电压峰值只有1V到2V左右。
@qwert123456
你好,我是用网上买的那种开发板的简易示波器测出来的只有1V多。
@lingyan
嗯,谢谢。我试试看
@ymyangyong
我用的简易示波器测出来的值只有1V多一点。
keiovgwx
图腾柱的输出信号的高电平幅值是由输入信号的幅值来决定的,你的输入信号的幅值是5.3V,那么你的输出信号的幅值就应该是略小于5.3V的,所以你的原理图是正确的,如果你要想将输出信号的幅值提高到你的VCC电压,则需要三极管电路来实现,如图所示
@keiovgwx
图腾柱的输出信号的高电平幅值是由输入信号的幅值来决定的,你的输入信号的幅值是5.3V,那么你的输出信号的幅值就应该是略小于5.3V的,所以你的原理图是正确的,如果你要想将输出信号的幅值提高到你的VCC电压,则需要三极管电路来实现,如图所示[图片]
你好,我这个原理图是借鉴了老寿叔叔600w正弦波逆变器的DC-DC板原理图,按照他的说法是这样就可以将驱动电压变为12V了,而我照着做出来却不行。因为他自己做出来是可以的所以我不知道是哪里的问题。下面是他的原话
