求助正激电感选型,输出电流20A,电感值88uH.选用那款磁环并联。(求经验之谈)
求助选型公式,及经验选法。
全部回复(14)
hylylx
输出电压不便透露吗
@hylylx
[图片]输出电压不便透露吗
24V.
@hylylx
[图片]输出电压不便透露吗
根据美磁的磁芯的功率曲线所选出来的磁芯往往体积较大,我们根据参数应该如何去选择磁芯呢。磁芯能否扛的住
人参果
你这样问是不是很唐突。
只有输出电压、电流和电感量三个数据是无法选型的
@世界真奇妙
请教
@小孟2019
请教[图片]
L=Vout*(1-Dmin)/(Fs*Io*20%)
Vout:输出电压
Fs:开关频率
Io:输出电流
Dmin:最小占空比
@yqjwy_2008
L=Vout*(1-Dmin)/(Fs*Io*20%)Vout:输出电压Fs:开关频率Io:输出电流Dmin:最小占空比
你这只是计算电感的感值。我的意思是如何选择磁芯。美磁选择磁芯的方式是根据功率曲线LI^2.所以我只给出了电感值和输出电流。电感已经算出来。我们讨论下如何选择磁环。
小孟2019
@yqjwy_2008
选择磁环的时候我们主要考虑磁环能承受的功率。还是看在得到相同感量情况下,磁环窗口面积能不能绕的下。在磁导率选择上面,我们要如何选择。
@小孟2019
磁导率选择与工作频率相关,频率高,选低磁导率;频率低,选高磁导率。
@世界真奇妙
频率20---30K,,建议选125磁导率频率100K,,建议选75磁导率。
小孟2019
@世界真奇妙
频率20---30K,,建议选125磁导率,频率100K,,建议选75磁导率。
那磁环型号是根据什么选择的。
小孟2019
@世界真奇妙
谢谢您的帮助
@小孟2019
那磁环型号是根据什么选择的。
饱和磁通
一般最大饱和磁通为1T,设计时用0.7T,与磁损相关,用得大磁损就大
