1.方案名称:【应征入伍】首发BP2809三段调光,无VCC启动电阻
2.品牌名称:晶丰明源
3方案特点:BP2809 是一款三段的高精度降压型 LED 恒流开关 调光驱动控制芯片。芯片内部集成了开关调光电 路,可通过切换开关来改变输出电流实现开关三 段调光。芯片工作在电感电流临界连续模式,适 用于 176Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降 压型 LED 恒流电源。 BP2809采用专利的退磁检测技术和高压JFET供电 技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件 更简单,节约了外围的成本和体积。 BP2809 芯片内置高精度的电流采样电路,同时采 用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒 流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感 电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作 电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。 BP2809 具有多重保护功能,包括 LED 短路/开路保 护,芯片温度过热调节等。 BP2809 采用 SOT33-5B 封装。
4特点功能:
开关三段调光 100%→40%→15%
无 VCC 电容、无启动电阻
集成高压供电功能
无需辅助绕组检测和供电
±5% LED 输出电流精度
LED 短路保护
外置防潮 OVP 功能
过热调节功能
采用 SOT33-5B 封装
5应用范围:LED 球泡灯,T5/T8 灯管 ,LED 吸顶灯 ,其它 LED 照明
7联系方式:方案 资料++技术支持++高低压MOS管+++++郭生+++ qq:3301086671
