半桥LLC谐振电流波形和上下管驱动波形不对
如图所示,黄色为反馈波形,绿色为下管驱动波形,蓝色为上管驱动波形,红色为谐振电流波形,为什么谐振电流波形不是正弦?上下管驱动波形不对称?
全部回复(15)
奔放的小白菜
补充一下 励磁电感320uH 谐振电感60uH 谐振电容44nF 采用的是TEA19161方案,PFC输出400V,LLC输出24V10A
奔放的小白菜
上管驱动波形为什么会有一个下跌?各位高工遇到这种情况没有?
power雨点
@奔放的小白菜
学习了,等待你的结果
奔放的小白菜
我的输出电压需要目前是28V10A,上管开通时间3.9us,下管开通时间3.5us,上下管占空比不一致。TEA1916芯片不能手动调占空比
奔放的小白菜
@奔放的小白菜
[图片][图片]我的输出电压需要目前是28V10A,上管开通时间3.9us,下管开通时间3.5us,上下管占空比不一致。TEA1916芯片不能手动调占空比
黄色是反馈波形
止殇之战
@奔放的小白菜
[图片]黄色是反馈波形
把你PCB和原理图的参数都贴出来 发几个波波咋给你看
奔放的小白菜
@止殇之战
把你PCB和原理图的参数都贴出来发几个波波咋给你看
奔放的小白菜
@止殇之战
LLC
奔放的小白菜
@奔放的小白菜
这个是改了变压器,Lr110uH Cr47nF 原边电感量550uH
止殇之战
@奔放的小白菜
LLC[图片]
最好先判断一下是LLC有问题 还是功率因数有问题 芯片手册有讲解如何单独测试LLC或者PFC
奔放的小白菜
220V输入 满载
奔放的小白菜
120V输入 6A负载 10A负载无法启动,1秒重启
奔放的小白菜
各位,破案了。我用的高压差分探头测上管驱动波形的话会对它有干扰,导致电流波形畸变。下面是拿掉探头测的电流波形
奔放的小白菜
@奔放的小白菜
[图片]各位,破案了。我用的高压差分探头测上管驱动波形的话会对它有干扰,导致电流波形畸变。下面是拿掉探头测的电流波形
这个电流还有一些畸变,调节反馈可以弄好
Samuel08855
加油~~!
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
dy-1CssLAzJ
