1.方案名称:【应征入伍】输入12-85V H5626L汽车前大灯驱动方案过EMC简单好过外围元器件少
2.品牌名称:惠海半导体
3.过EMC的时候可以考虑我们的H5526L和H5626L. 很好过认证,就这
五点
1、输入端加PI型滤波电路,电感选用220UH
2、MOS、二极管加RC吸收回路
3、大电流回路面积要小,包括灯珠过电流的面积
4、地线可预留一个磁珠的位置(做备用)
5、输出LED端并一个电容注意这几点就行,不用加共模相对现在常规那些搞干扰电路来说。这款芯片外围还算比较少,的内置抖频电路平均电流采购。
H5626L 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-85V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置MOS,最大输出电流可达 1.8A。H5626L 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,工作频率固定在 130KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。H5626L 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。H5626L 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
4.特点 ◆
宽输入电压范围:5V~85V
◆可设定电流范围:10mA~1800mA
◆固定工作频率:130KHZ
◆内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆平均电流模式采样,恒流精度更高
◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆输出短路保
◆过温保护
◆三功能模式:全亮/半亮/爆闪也可单功能单独使用
◆ESOP8
5.车灯实物图:
6.H5626L线路图:
7.物料清单:
8.样品以及DEMO板申请方式:
东莞市惠海半导体有限公司
小邱:15322819532 QQ:3007519876
地址:东莞市东城区鼎峰卡布斯国际广场B座 欢迎莅临指导学习
