太阳能板充电问题
最近折腾太阳能,只是想了解一下。但是发现一个问题。到底在小功率低电压下MPPT有没有作用?
一块100W太阳能板,给四串三元锂电池充电(8并共32节18650)。三元锂电池理论充满电压16.8V
太阳能板发现输出电压基本固定,但是输出电流相差太大。晚上客厅灯也可以输出18.7V电压,但是电流很小。
开始自己使用升降压板,想法就是用升降压板输出16.6V,无论阴天晴天都可以充电。结果让我大跌眼镜,就是在大太阳晴天,太阳能板输出只有1A多,(端电压4.1V左右)电池充电电流只有几百毫安,我测量太阳能板短路电流4A多,将升降压板单独测试也正常。
后来购买MPPT,结果好不到那里去,充电电流也是2A多,一天电池也充不满。
想着锂电池有保护板,将太阳能板直接连接到电池两端,奶奶的,充电电流稳定在4A多,难道MPPT和降压板是鸡肋吗?
最后为了稳妥,买了一块10A降压板,将输出调节到16.6V直接给锂电池充电。而且发现效率奇高,在早上7点多天刚亮还没有太阳的时候就已经有将近200毫安的电流充电了。
而且经过几天测试发现经功率损耗非常小,在中午经常太阳能端输出16V 电流3.8A,降压板端电压15V但是充电电流4A,开始以为三个万用表不准,实际校验电流很准。功率损耗才0.8W。
电池晚上经过放电,白天只要是有太阳基本上都可以充包。
那么MPPT在这个工况下到底有多大作用?
全部回复(4)
qiuhea
买好点的控制器吧,我80w的四块板给铅酸电池充电。太阳和温度不高的时候电流都有7.8A
不是MMPT没有用,你根本不理解MMPT的用法?你的电池都16.8V了,MMPT起不到作用,压差那么小,除出去线损,到电池2端的电压很低了,
吸铁石
你的实践结果表明,你锂电充电时的(充电)输入内阻,和光伏板的(发电)输出内阻比较接近,能达到光伏板某光功率条件下的伏安曲线图中的最大恒定电流,而使用升压板中转后,所接的这个负载内阻就比光伏板的小很多,而光伏板的输出电流无法进一步上去,无法达到比恒流状态更大的电流,这个不能进一步加大的光伏板电流,在这个更小内阻的负载上形成的充电电压就变低了,而实际充电电流又和充电电压高低有关,因此当升压板输入电流无法进一步提高时,输出的充电电流自然打折扣。另外一些准mppt的升压板,只利用了检测到输入电压跌落过多时的低电压保护,进行间隙性工作,因一定的滞后特性,导致和真mppt的快速响应差距较大,另外mppt的算法也种类较多,不能一概而论。
吸铁石
@291133609
是啊,压差那么小,再插入降压电路,开关损耗占比也不小,开路压差不大的话,真没优势
