一:方案名称:【应征入伍】洗墙灯用惠海H6118替换PT4115 封装SOT89-5 工作电压低到4V
二:品牌:惠海半导体
三.方案描述:
H6118 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。
H6118 工作电压从4v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.5A。
根据不同的输入电压和外部器件,H6118可以驱动供高达数十瓦的 LED。
H6118 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
H6118 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
H6118 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,H6118 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整
四.方案特点:
1.最大输出电流:1.5A
2.高效率:98%
3.优异的负载调整率和线性调整率
4.高端电流检测
5.最大辉度控制频率:25KHz
6.滞环控制,无需环路补偿
7.最高工作频率:1MHz
8.电流精度:±3%
9.宽输入电压:4V~30V
10.智能过温保护
11.低压差无过冲
五.芯片封装:H6118 采用 SOT89-5 和 ESOP8 封装。
六.应用范围:
舞台灯 智能照明 洗墙灯,景观亮化 LED备用灯,信号灯 建筑照明,汽车照明 低压LED射灯代替卤素灯
七:H6118实物图:
八:H6118线路图:
九:H6118样板图
十:典型应用测试特性曲线
十一、联系方式:
QQ::3007519876 电话:15322819532 邱女士
有原厂工程技术支持,可以提供方案资料和送样测试,有原厂技术支持,欢迎咨询。
