基于EG8025的500W户外电源逆变PCBA板的开发
2018年,HONDA联合Jackery推出了两款户外便携电源,登陆北美市场,亚马逊上的销量节节攀升。同时,国内品牌电小二也同时在各大平台开售。市场形势有目共睹。一时间,给逆变行业带来了新的机遇,同时也对方案的性价比有更高的要求。
我们根据目前市场上的户外电源产品的普遍要求,基于电流模式的逆变芯片EG8025,开发的500W逆变PCBA板,外形非常小巧。
后续从原理图,到PCBA图,到零件组装,测试数据等,将在以下各楼中,逐步贴出,欢迎拍砖,欢迎讨论。
先将EG8025芯片手册贴上:
/upload/community/2020/03/20/1584713286-90311.pdf
主功率电路原理图截图:
特点1、前级准谐振推挽,电流接近正弦。
特点2、后级4个功率管,各自逐周电流保护。
后级正弦波驱动板电路原理图:
特点1、控制、驱动、采样,集成在一块芯片中,减少寄生参数、缩小PCB板面积。
特点2、电流模式控制、能适应不同的感性、容性负载。
PCB板截图:
特点、PCB板面积超小,尺寸是 90mmX93mm
全部回复(7)
chenwu
成本多少
chenwu
成本多少
chenwu
成本多少
chenwu
成本多少
egmicro
@chenwu
成本多少
板上成本75元
@egmicro
板上成本75元
淘宝网好像还没开卖啊
alps
8025 相比较 8010 过流保护有什么改善啊。。我看datasheet 没有太详细。。 记得之前8010 带LED 负载的话,开机软启动之后容易触发 短路保护。。大家都是加了所谓的“软压缩” 电路来应对LED 开机浪涌的问题, 不知道 8025新的电流采样方式 是否可以解决这个问题,不用再另外加电路  ?
