![](http://c.51hei.com/d/forum/201812/25/093306s1aopkkip5lir518.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
SL9056A 车灯专用降压恒流芯片完全pin对pin LN2556SRB LN2556MR LN2556SRA LN2556SRB
SL9056A 内置MOS 开关降压型LED 恒流驱动器 可pin对pin替代LN2556NR LN2556MR LN2556SRA LN2556SRB LN2556SRC LN2516SRA LN2516SRC LN2516NR LN2516MR欢迎来电咨询,性能更好,价格更优!概述:SL9056A 是一款内置90V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。SL9056A 采用固定频率的PWM 工作模式,典型工作频率为140KHz。SL9056A 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。SL9056A 集成了高低亮功能,可以通过MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平为1/2 电流的低亮模式。SL9056A内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。SL9056A 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。特点:置90V MOS输入电压范围:8V~80V出电流范围:100mA~1.3A效率:可高达93%作频率:140KHz持高低亮工作模式均电流检测能过温保护置VDD 稳压管应用:电动自行车、摩托车灯汽车照明直流或交流输入LED 驱动大功率LED 照明LED 背光典型应用原理图:![](http://c.51hei.com/d/forum/201812/25/093306s1aopkkip5lir518.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
