我在这里分享一款声光控驱动IC的方案,欢迎交流。谢谢。这是一款由莱士(莱狮)公司研发的一款声光控应用。
LIS945XU(恒流和声光控处理芯片合二为一)
优势特点1、非隔离恒流驱动芯片与声光控处理芯片合二为一;2、非隔离恒流驱动去输出电容;3、声光控应用去掉光敏器件即可转换为纯声控应用。
从原理图上可以发现:1、LED恒流控制芯片和声光信号检测芯片单片集成,在通用的BUCK恒流驱动基础上只增加了必要的声光信号感应器件,大大降低了客户声光控系统应用方案成本。
2、LIS945XU 集成非隔离BUCK恒流驱动,电感电流连续模式,无需输出滤波电容,相对去输出电容的电感电流断续模式,峰值电流小,有效电流小,器件损耗以及LED负载发热相对更低。
3、在声光控应用中,去掉光敏器件即可实现纯光控应用。声光控应用和纯声控应用可方便地切换,方便工程师进行系列机种的设计。典型应用方案LIS9452U输入电压:176Vac~264Vac 输出电压30-150V选择:
1、声光控非隔离恒流驱动应用方案相对于普通非隔离恒流驱动应用方案,仅仅增加了光敏器件和MIC麦克风声音检测器件。
2、系统在上电后,开始自检,自检时间为约80ms,之后处于声光信号待检测状态。
3、当输出LED被点亮后的持续阶段,LIS945XU芯片处于光信号、声音信号屏蔽状态,可以有效地避免自身LED灯管对光敏器件的影响,光敏器件的安装位置无特殊要求。
一、逻辑应用LIS945XU声光控应用方案逻辑应用如图所示:1、LIS945XU的PH检测环境光,作为使能端;LIS945XU的MIC用于检测声音信号。2、实现在夜晚有声音时,LED灯亮并延迟一段时间后熄灭。
二、典型波形图CH1黄色波形:PH电压;CH2蓝色波形:MIC电压;CH4绿色波形:LED电流。图3和图4显示,无论PH在亮灯时候是高电平还是低电平,系统均能正常工作,即光敏器件不受自身LED光的影响。
三、产品选型LIS945XU集声光控信号处理技术和恒流驱动技术于一体,外围系统极为精简,大大降低声光控方案的成本,是声光控应用方案的一种选择。谢谢。有其他的方案,欢迎各位指导一下,谢谢。
