以OB2269CCP为主芯片的65W 电源适配器不启动,无电压输出
一个OB2269作为控制芯片的电源适配器,突然无输出电压,更换OB2269和TL431故障依旧,测量引脚电压如下:2脚 4.4v;3脚 和7脚均为 8.9~25v循环波动,其它引脚均为 0v ,逐一测试阻容元件,均与标注一致,请教各位老师,接下来该怎样检修呢?
全部回复(8)
先检查下启动电阻、Vcc电容。
1)二极管类的器件有没有问题,比如VDD的二极管,输出二极管,输入桥堆等
2)变压器有没有问题,感量是多少,漏感是多少,有没有短路的情况
3)MOS管有没有问题
4)MOS管,电流检测的电阻及RC有没有问题,驱动电路有没有问题
5)431有没有问题
@edie87@163.com
1)二极管类的器件有没有问题,比如VDD的二极管,输出二极管,输入桥堆等2)变压器有没有问题,感量是多少,漏感是多少,有没有短路的情况3)MOS管有没有问题4)MOS管,电流检测的电阻及RC有没有问题,驱动电路有没有问题5)431有没有问题
输出有没有短路保护!
ltcht
@yunfengzyf
输出有没有短路保护!
我仔细检查了输出级的所有元件,都是好的,也没有短路,我将一个24V电压直接加到,次级的肖特基整流管输出端,测试整个输出系统是正常的,电容的容量我也做了测试,都与标称值接近1000uf的值是955,应该是正常的吧,所以至今还是一头雾水,初级除了变压器,我也全部做了测试,都是正常的,我现在怀疑两点,一是变压器有匝间短路,二是新购的OB2269是坏的,或者在焊接时给静电击穿了,您看我分析的有没有可能啊,我该怎样进行下一步检修?表示衷心感谢。
lxg105
@ltcht
怕静电就加个插座;
检查一下光耦是不是损坏;代换一下;
@ltcht
变压器匝间短路,用电桥一量就知道了,主要是看变压器的相位对不对
觉得IC有损坏,直接换一个试一下就知道了
@lxg105
怕静电就加个插座;检查一下光耦是不是损坏;代换一下;
VCC整流二极管往往用1N4148,有时用万用表测量是好的,把它换掉,或用耐压高点快速二极管。
lxg105
@ltcht
判断OB2269工作是否正常,断开场管至310V电压,接入市电,2269的启动电压在8V以上,断开往场输出管的驱动信号,测量驱动输出信号有没有0-3V电压跳变,如果有的话就是好的,并且工作正常,接入场管,如果整个电路没有接错,就应该工作了;
