牟老师提供的3600w原理图问题
我也不知道为什么不能发图,最近在折腾牟老师的3600w电源,一直没有弄明白,为什么3525的1接地,2接参考5.1V,这样3525内部的误差放大器输出就是一个+电压,问题1:这个输出+电压是多少V,是5V吗? 问题2:当电压调节时,电压设置值比电压采样值大时,比较差分运放输出应该是正,所以二极管不导通,这时不影响脉宽,脉宽还是最大输出,我这样分析对不对?请老师指教。问题3:电流设置和电流采样差分运放是怎么控制的,过程是什么,如果调节电流值,电流采样值小时,运放输出为-?这时去调节脉宽吗?
全部回复(2)
3525内部的误差放大器性能不好,关闭误差放大器后,改稳压控制电路是采用外置方法,9脚用1K电阻接基准电源,9脚再接稳压环路。第一个问题,5V、12V等电压可以调节的。不用3525内部的误差放大器就不存在第二个问题。
@南阳镇平人
你好 小白一个 最近想弄可调电源 想请问一下 牟老师的3600w电源哪里找 有没有链接 什么的 谢谢啦
