最近因为疫情的关系不怎么出门,在家里闲的没事就把去年安装在天花板上面的感烟报警折下来捣鼓捣鼓,顺便也画了个原理图。捣鼓了两天没明白这个东西的工作原理,现在我把原理图发到电源网上面求各位大师讲解讲解,谢谢。IC2这个运算放大器是由MCU的第11脚供电,正常情况下去测量MCU11脚没电压输出,所以IC2是不工作的状态,MCU的第7脚也是没电压输出,Q3处于截止状态,GD1这个光电发射管也处于截止状态,只有在报警状态下,MCU第5和7脚才有电压输出,而且是间隔输出,一秒高电平一秒低电平,在报警状态下我测量MCU第11脚还是没电压输出给运算放大器,现在我有三个问题:一是光电发射管在截止的状态下光敏接收管没接收到光的信号,报警是怎么报警的;二是MCU第11脚没电压输了也就 是运算放大没工作电压,报警器是怎么报警的;三是光电发射管和运算放大器都截止状态,当发生火灾的时候烟雾进入到传感器里,光敏接收管又没发射管红外光的照射,MCU是被什么信号唤醒的,让报警器发出声光报警。
