软桥
1,什么是软桥,跟普通桥堆的区别在哪里,好在哪里?
答:软桥产品原理:通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,降低二极管结电容,达到非常少的谐波振荡产生的效果
软桥产品效果:
大幅改善电源差模传导,改善500K 前传导,对PQ值改善明显
降低周边EMI抑制器件的使用,X电容,共模电感,差模电感
提升空间利用率
降低成本,提升电源产品利润,帮客户多赚钱
2,软桥月销售额多少,有哪些合作客户?
答:软桥2017年研发出来,目前在PD适配器,开关电源,驱动电源等有较好的应用,销量在快速增长,已有行业超过300家客户使用过软桥产品
3,什么产品上应用,贴片和插件分别推荐应用在多少瓦上面?
答:应用在充电器和适配器类的AC-DC开关电源居多
产品以贴片从1A-4A,目前也在开发贴片6A,8A
插件从2A-15A
4,软桥能改善传导辐射,节省成本,部分节省X电容(什么段位上改善,能节省多少成本,怎样节省X电容)?
答:18W-36W按一般做法能省3毛,一般36W以内可以省一个X电容(0.15RMB),省一个共模电感(0.25-0.5RMB)
45W省5毛,一般45W可以减小一个X电容的规格(可省0.10RMB),减小一个共模电感规格(可省0.25-0.3RMB),减小一个差模电感规格(可省0.1-0.3RMB)
60W省8毛,一般60W可以减小一个X电容的规格(可省0.15RMB),减小一个共模电感规格(可省0.5-0.6RMB),减小一个差模电感规格(可省0.1-0.3RMB)
5,软桥部分案子应用无效果,是什么原因?
答:首先搞清楚电源架构,输出是否接地?输入是否用π型滤波?是否直接换?
1.测试是接地吗?
我们软桥是改善差模干扰,接地是属于共模的干扰,我们改善的效果不明显
2,软桥是直接换上去进行的测试吗?
如果客户直接在原来板上换软桥的话,可能会出现没有效果,为什么呢?
因为传统桥堆产生比较多的谐波振荡,已经通过周边的EMI器件做了较大规格的滤波和抑制,我们软桥产生的谐波振荡少,经过同样较大规格的滤波和抑制,可能就看不到效果了。
这时,周边需要做减法.X电容是否可以省?共模电感是否可以省?是否可以换更小的规格?差模电感换个100UH左右的,再去测试看传导特性,这样就能看到差异了。
3.在桥堆后面,改用π型率波电路效果更佳
C,低VF桥堆
1,什么是低VF桥堆,跟普通桥堆的区别,什么案子会应用低VF桥堆?
答:比普通的桥堆VF值更低,提升效率和解决温度
对温度,长期可靠性要求高的:
50W以上的中大功率的LED驱动,防水电源,工业电源,小体积适配器
对效率要求较高的:
PC服务器电源,矿机电源,大功率电源等
2,低VF桥堆有哪些封装型号常卖,跟普通的桥堆成本贵多少?
答:从4A到25A的都有,常卖的为4A-10A为主,功率段一般在50W-300W居多
D,吸收二极管
1,什么是吸收二极管,能替代传统的哪些器件,能改善什么?
答:吸收二极管工作原理:Absorb diode ABD-10FL对变压器漏感与MOS 结电容产生的振荡进行钳位及能量消耗,其特有较长的存储时间及比较平缓的反向恢复特性,ABD-10FL在反偏时还能通过电容储存能量维持导通,存储在漏感与MOS结电容产生的振荡能量通过初级绕组回馈到次级,因此提高了效率并且会让dv/dt变小,增加辐射余量,同时利用长的存储时间和比较小的Irr可以让放电电阻增大到MΩ级,这样可以让整个系统的效率得到提高。
能代替初级RCD吸收电路中的1N4007或者FR107
可实现:空载损耗减低10mW+
可实现:轻载10%负载提升2%-3%的效率,综合效率提升0.8%左右
可实现:30M-60M的EMI辐射改善.
2,吸收二极管应用在什么产品上面,多少瓦内,常卖什么封装?单价多少?
答:反激电源里常用的初级吸收电路,60W内电源,常卖的SOD-123FL封装。
联系人:付先生(深圳市沃尔德实业有限公司)手机;17665282186 微信:Feylo123 QQ:2851693922
