电动车48V充电器芯片3842的7脚为什么量不到电压
通电300V正常,启动电阻150K正常
3842的7脚只有1V电压,7脚对地5脚测量阻值也蛮大
场效应管正常,光正常偶
不知道为什么请高手给我详细解答
全部回复(10)
hua16888
要么芯片坏了,7脚外部接有稳压管吗?
太原艾亦特
能把图传上来看看吗?
ch-power
@太原艾亦特
能把图传上来看看吗?
是不是7教对其他脚短路了,或是你的稳压管接反了
dzonghe
3842第七脚的电压不足7V,说明与此脚相关的其他元件有问题,可能是:滤波电容、IC短路,不妨换个IC试试
racky
@dzonghe
肯定是IC坏了.
sunboy1396
@racky
肯定是IC坏了.
电容反了
loveyou31269
@dzonghe
要不就是VCC供电电路有问题啊 查一下快恢复二极管
loveyou31269
启动电容漏电 要不就是快恢复二极管,要不直接用12V电压对3842的7脚进行供电 一定要断开IC的7脚和5脚进行供电 然后对各角电压测量 如果没问题就开机,正常的话就是供电电路有问题`````
ufo3001
150K电阻坏了吧??
ufo3001
@ufo3001
150K电阻坏了吧??
150K电阻变色了就换掉
EMI 整改
HyHsH
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
Nic_浩
电源先生(PowerMan)
