INN3674C设计的16.5W隔离反激式
        InnoSwitchTM3-EP系列芯片内部集成了725 V的功率MOSFET以及初级侧和次级侧的控制器,这些芯片均集成了初级和次级多模准谐振反激式控制器,高电压场效应管,次级传感和同步整流驱动器,效率也可以做的比较高,可以做到90%以上。
      电源用INN3674C芯片设计的用于16.5W隔离反激式设计,双输出为5 V和9 V,电流大小分别为1.5 A和1 A,其满载时效率大于86%。双输出反激电源主要由输入滤波器和整流器、原边电路和副边电路三大部分组成。INN3674C采用InSOP-24D封装,该封装为引脚封装,具备安全、可靠、成本低的特点。
全部回复(34)
gxg1122
这个电路设计支持快充协议QC3.0标准吗?
紫蝶
@gxg1122
这个电路设计是满足快充协议标准的,输出功率也比较大。
gxg1122
@紫蝶
这个是比较常见的隔离方式的大功率小体积的电源设计,效率比较高。
lx25hb
INN3674优异的恒压/恒流精度,不受变压器设计或外围元件的影响
cb_mmb
INN3674内置的同步整流(SR)驱动器,允许使用低成本的低压MOSFET进行同步整流,并可提高系统效率。
dbg_ux
   InnoSwitch3系列的芯片散热性能好,减小损耗的同时实现了缩减产品的体积,提升电源的效率。
xxbw6868
@cb_mmb
这个内置的同步整流驱动器算是一种比较先进的技术了吧,PI芯片只有这个系列和LYTSWITCH-6有这个功能。
kckcll
@dbg_ux
INN3674具有多种安全保护,比如线路上的欠压或过压保护,输出端的限压限流保护以及过热关断保护等。
紫蝶
@xxbw6868
芯片内置同步整流电路,电源的输出效率高,设计也简单,不需要自己设计同步电路。
紫蝶
@dbg_ux
开关电源同步整流需要全面测试,选择合适的器件。内部集成了这些测试就简单了。
紫蝶
@cb_mmb
这个选择低成本的MOSFET进行同步整流,优势是降低产品成本,且性能不减。
fengxbj
@紫蝶
主控电源芯片封装薄而小,适合超薄小尺寸的电源设计需求。
@kckcll
该系列的开关电源有较高的输出功率,而不同型号的的开关电源IC有不同的输出功率
trllgh
@紫蝶
另外在SR FET上连接一个肖特基二极管可进一步将效率提高0.1%-0.2%,但是会增加成本。
xxbw6868
@lx25hb
INN3674的初级旁路引脚电容用作内部初级侧控制器的供电去耦电容,可决定内部MOSFET的电流限流点。
spowergg
@kckcll
当给开关电源供给230V左右的交流电压时,敞开式功率应用范围是12-45W,
kckcll
@xxbw6868
4.7μF的电容选择升高限流点,0.47μF的电容选择标准限流点。
dbg_ux
@kckcll
当给开关电源供给85-265V范围内的交流电压时,敞开式功率应用范围是10-40W。
svs101
@kckcll
这个看设计需要,外接电容容值不同,电源设计的限流点是不同的。
svs101
@紫蝶
PI芯片内置同步整流控制器,电路设计就简单化,且产品尺寸也缩小了。
svs101
@dbg_ux
PI的这个系列芯片设计宽范围电压输入,轻载或重载时整体效率比较高。
lx25hb
@trllgh
另外在SRFET上连接一个肖特基二极管可进一步将效率提高0.1%-0.2%,但是会增加成本。
由于低压MOSFET的成本较低,SR FET可在不增加成本的前提下提供显著的效率提升。
cb_mmb
@kckcll
为确保获得正确的电流限流值,建议仅使用0.47μF/4.7μF的电容。
spowergg
@trllgh
也可以通过将栅极驱动同步整流引脚短接至接地,可以使用肖特基二极管或快速恢复二极管进行输出整流。
xxbw6868
@kckcll
这个电容虽然可以使用电解电容,但在双面板上最好用贴片的X7R陶瓷电容.对电容容量误差也是有要求的。
@gxg1122
选择使用INN3674C芯片主要就是因为简化同步整流变换的设计和生产。
@cb_mmb
管理器内部的次级侧检测和同步整流驱动器完全简化
k8882002
@xxbw6868
如果把电源按照平均功率设计但允许超出额定最大电流的 50% 的峰值电流通过,则电源会比较小。
@k8882002
如果把电源按照平均功率设计但允许超出额定最大电流的50%的峰值电流通过,则电源会比较小。
适合较低平均功率的磁性元件是可以应对峰值功率的,虽然在峰值期间的效率稍微低些。
wengnaibing
2021-09-16 14:44
@眼睛里的海
这样不会显著影响电源的效率,反而较小尺寸的变压器会减小整体尺寸和降低成本
