单管同向输出升降压电路?
  已知单管升降压电路有Buck-Boost和Cuk电路,但这两种电路都只能输出负压(非隔离)。双管或四管Buck-Boost电路能实现正压输出但开关器件多,控制上也比较麻烦(除了驱动外还要考虑不同模式之间的切换问题),那么有没有单管(如果考虑同步整流可以是双管)输出也为正压的升降压电路?
全部回复(2)
heliu
sepic或者zeta拓扑
@heliu
sepic或者zeta拓扑
谢谢!我之前没想明白四管Buck-Boost电路导致问题也没问清楚。
四管Buck-Boost可以工作在Boost模式“或”Buck模式,两种模式不能同时工作。能两种模式同时工作的一般需要两个电感(零纹波Cuk?),比如Boost+Buck,Cuk,Sepic,Zeta等。
我想问的是有没有这样一种拓扑:
1、输入是Boot、输出是Buck(输入、输出电流都连续)
2、单管驱动(电路简单而高效)
3、输入、输出电压同向(输入是正,输出也为正,非隔离)
Boost+Buck,Cuk,Sepic,Zeta这几种电路只能满足其中1~2项,有拓扑可以同时满足以上三项的吗?
