紧急求助,TL494+IR2104做的BUCK反复开关会坏
QQ截图20200416150629
TL494+IR2104做的同步BUCK,输入电压60V左右,输出13.2V 峰值电流 10A   输入输出均使用1812陶瓷电容,电压电流反馈都非常正常,测试100W灯泡也没问题,但是在输入反复开关的时候就会发现IR2104会坏,稳压电路51R也会烧糊,更换IR2104和51R电阻后就正常了,来回测试烧了10来个IR2104,输入电压小于50V的时候连续开关均没有问题,希望大神帮我分析一下什么情况,目前有2种2104     SLM2104和EG2104   EG2104输入电压超过40V通电就击穿,,SLM2104是在反复开关的时候有概率会坏
全部回复(8)
电流采样IS忘记画了,实际PCB是有的,低端电阻采样,2512封装  15毫欧的电阻
自举二极管用的4148?
@firefox886
自举二极管用的4148?
自举二极管没有损坏过,更换过US1M一样,或者SS110也是一样,怀疑是上电时序的问题,可能是下管没有先导通给自举信号,导致时序错乱,但是MOS管一直没有烧过,只有2104烧短路了,TL494也没有烧过,已经加了0.5S的软启动时间
@自己和自己玩
主要是你的启动电路稳压不好,瞬间启动时电流大电压高烧坏了IR2104,可给IR2104供电加稳压。
@youhaowanglai1032
已经解决,加入掉电检测,反复开关就可以了,上电时序必须是下管先完成自举后,上管导通,否则必坏 2104
@自己和自己玩
已经解决,加入掉电检测,反复开关就可以了,上电时序必须是下管先完成自举后,上管导通,否则必坏2104
下管自举?你喝多了吗
ztywei
我最近也在做这个电路,但是输出的电压和电流跳的比较厉害,我可能是反馈哪里没有处理好,效率也只有80%左右,可以给我发一份你的原理图嘛,感谢,感谢
@星球居民-damLBhyZ
下管自举?你喝多了吗
下管不导通,自举电容C15怎么充电,C15不充电,上管怎么完成自举,基本的自举电路呀。
