buck电路仿真,要求输出20V,仿真波形只有6V,是什么原因
buck电路,输入28v,输出20v,4A,纹波50mV,频率120KHZ,
电感
,取60uH
电容取165uf,下面是仿真图和波形,为什么仿真的输出波形,电压只有6V左右,不应该是20么
全部回复(13)
yuyuyu5
仿真一般都有误差的,,,,,,,,,,,,,,,
正常人不这样的
@yuyuyu5
20v变6V,这应该不是误差的问题吧
ymyangyong
@正常人不这样的
20v变6V,这应该不是误差的问题吧[图片]
这个驱动方式不对,建议换PMOS,或者采用浮地驱动方式。
挖煤工
你仿真时候波形占空比多大
正常人不这样的
@挖煤工
你仿真时候波形占空比多大
占空比取了0.73
正常人不这样的
@ymyangyong
混成pmos之后电压变成了27点多,似乎还是不对啊
dy-g3Gxyp52
BUCK的管子不能导通那么长时间,因为S极 导通后变成高电平 GS极电压不够管子就关断了,所有占空比不是0.73 而是要小很多,所有输出电压才会比较低
正常人不这样的
@dy-g3Gxyp52
BUCK的管子不能导通那么长时间,因为S极导通后变成高电平GS极电压不够管子就关断了,所有占空比不是0.73而是要小很多,所有输出电压才会比较低
buck电路占空比不是应该可以大于0.5的吗
dy-g3Gxyp52
@dy-g3Gxyp52
可以大于0.5 ,但是你这个电路不行,
dy-g3Gxyp52
@dy-g3Gxyp52
你的电路当 管子导通时候,S极基本是电源电压,要是让管子继续持续导通,需要g极电压大于电源电压加上你的驱动电压,才能包子GS电压可以达到持续导通的
dy-g3Gxyp52
@dy-g3Gxyp52
因为Buck电路S极不是接地的,而boost电路就不会有这个问题,因为boost电路S极一直是地电位,Buck电路S极电位是在地与电源电压电压之间浮动的,你在仔细分子一下,看一下管子开通条件
tiger9999
把mos管放到下面,s级接地,D级接28V的负级
正常人不这样的
@tiger9999
???这是什么接法
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
xiao__qiao
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
