高频半桥逆变器,
经常修一些高频的半桥UPS,发现这些UPS里面的电池充电板,交流输入经过整流后都不放大的高压储能电容,就放个黄色的X安规电容,
这样充电会稳定吗,
全部回复(2)
没有高压储能电容,输出的直流电含有100HZ的纹波,这就相当于脉冲充电,能激活电池,节省成本,寿命还长,何乐而不为?唯一缺点就是功率管峰值电流比较大,需要用更大电流的功率管。
结合UC3843的控制方法,充电板的PF你可以量一下应该是大于0.9的,前面加大电解电容是常规pf=0.5的TOP。输入全桥整流后的半波BUS引入IC反馈控制回路,外加斜坡补偿电路构成PFC电路。
