双管正激变换器工作波形探讨
200W左右双管正激电源,100kHz,输出已稳定,但想请问开关管刚关断时的波形该如何分析,请大家探讨。第一个图为变压器原边电压波形,后两图为驱动和下管DS波形,最后一图为第二图的放大图。不方便用探头测原边电流。
驱动应该是没有问题的,从DS波形来看,开关管刚关断时,出现了振荡,由第三个图可以看,在1.2us内磁复位的两续流二极管都没有导通,那么这时的电流路径是怎样的?如果考虑功率器件结电容,在开关管刚关断时下管DS电压也应该是一直上升的,但为何DS电压会在1.2us内呈现先振荡上升,再缓慢下降,再上升的过程,想不明白这一过程的电路模态,请大家探讨,感谢!
全部回复(0)
