TPS5430 波形问题
    最近做了个小板子,上面需要用到DC-DC,以前用过LM2596,想换一个TI的芯片,然后就选了TPS5430,觉得这么小的芯片能输出3A,挺牛的
    很快打板回来,焊接调试,由于没有做过类似的电路,也是参考了网友的帖子画的PCB,头一次做没有经验,然后波形就出来了,感觉和PDF上的不太一样,有的人说是因为负载太小的缘故,不知道是不是?
                        12V 输入时,PH端波形
                       9V输入,PH端波形
18V输入时,PH端波形
还请高人指导,自己对这个DC-DC布线还是不熟悉,想请教一下
    1,我只是底层大面积敷铜,顶层没有大面积敷铜,这个是否需要?
    2.  电源部分的走线是否需要敷铜走线?自己只是尽量靠近芯片,部分敷铜。
    3.  波形是否属于正常,因为刚焊接好的时候,自己高兴地去测试,发现电源不稳定,一会儿正常:5.08V,一会儿又4.7V,4.3V, 后来接上液晶模块竟然被拉低到2.3V, 这让我一度怀疑自己画的PCB走线有问题,后来自己又重新把芯片引脚加焊,PH脚电热更换,再测试后,又发现正常了,不明白到底是我的焊接问题,还是走线问题造成不稳定?
全部回复(0)
