反激式开关电源12V带载输出只有9.3V
不带负载上电,电压正常;带负载(12V加30欧负载),输出变为9.3V;而且同时做了几个样,有好的有坏的!交换测试的话,现象跟随变压器走。很头疼的问题,让变压器厂做了两三次样了,一直没有解决!烦求各路大侠,给小弟指点一下
全部回复(14)
dy-nEWGry2G
各位大侠帮忙看一下,小弟坐等!
ymyangyong
@dy-nEWGry2G
各位大侠帮忙看一下,小弟坐等!
变压器的参数呢?
YALL
因为你是5V主反馈,所以12V带载电压会降低。解决办法:1 根据实际负载增加12V匝数 2 改成12V反馈 3改成12V和5V一起反馈
dy-nEWGry2G
@ymyangyong
变压器的参数呢?
Jarvan5666
你主输出 改成 12V 然后再用dc-dc芯片转个5V出来不是更省事?
hao1855
@Jarvan5666
你主输出改成12V 然后再用dc-dc芯片转个5V出来不是更省事?
学习学习了
ymyangyong
@dy-nEWGry2G
[图片]
现象跟随变压器走,说明变压器绕制参数有差异,跟厂家交涉一下。
dy-g3Gxyp52
主反馈5V,当主反馈没有改变时候,占空比不变,12加负载,必然有负载效应,电压降低,因为电源有内阻,这个是多路输出交叉调节问题,跟变压器漏感有很大关系,要是漏感大,影响就大,这种多输出只有一路主反馈电源,变压器要求较高
dy-g3Gxyp52
看你说跟随变压器走那基本可以判断是变压器做的不太好,每个样品之间漏感差别大
dy-g3Gxyp52
厂家提供的数据是在一定测试条件下得出的,我们实际使用基本都不会在这个条件下
dy-nEWGry2G
@Jarvan5666
主要是我需要5V和12v 相互隔离独立
dy-nEWGry2G
@YALL
因为你是5V主反馈,所以12V带载电压会降低。解决办法:1根据实际负载增加12V匝数2改成12V反馈3改成12V和5V一起反馈
12V和5V一起反馈应该怎么改呢?
dy-nEWGry2G
测量U1_6Pin(DRV)的波形如下:
这是有问题的驱动MOS管的波形
这是正常的驱动MOS管的波形
dy-g3Gxyp52
嗯
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
