焊接/电磁感应
哪位大哥有蜂鸣器和风扇的共用一个I/O的线路
由于驱动电流的问题,需要蜂鸣器和风扇共用一个I/O线路,有原有的线路蜂明器没有三极管,风扇需要三极管驱动,现需要一个I/O口,用三极管驱动蜂鸣器和三极管驱动风扇的线路,工作中不能有另外的功耗,请大家帮忙,谢谢!!
全部回复(2)
chenbingsong
蜂鸣器信号用电容耦合过去就行了,很简单的.要蜂鸣时,输出方波,不要时输出风扇高电平.
smithxiaoping
@chenbingsong
有您说的那个线路,由于驱动口驱动电流的问题,蜂鸣器声音小,要加三极管,但又不能常导通耗电
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
