朋友工程上的维修机运我家来维修,故障现象为无法开机,市电和电池组正常开机无任何反应,
维修故障机不要先做通电测试动作,以免在不知情的情况下扩大故障或造成二次故障,
首先打开机箱映入眼帘的就像出土文物,看来平时是无人保养的坏了再说的烂摊子机房,
第一步先把脉目测和仪表检测就用个830小表吧,检测各个端口和母线回路及关键部位,
发现了二处疑点,第二步做好标识拍照存档开始拆机,全部部件拆解完毕进行高压气枪清洗,
经过全面清理达不到效果,上面还有部分灰尘没洗掉,而且潮湿发粘局部线路保护漆被腐蚀掉,
那只能用非典型清洗手段进行清洗,用高压水枪是我一直以来对付这种顽垢的有效手段,
(用洗板水板子太大伤不起) ,经过全面清洗烘干处理,其中又发现一处问题,
腐蚀的地方仔细测量无异常,把检查出来的故障点一一处理修复测试,最后用电路板三防漆进行保护,
复原机器进行组装,完成后进行最后的测试调试阶段,此机是双 16 只蓄电池输入共 32 只,
市电输入三相电源或者单相电电源都可以,所以在家调试还是很方便的,电池全部在朋友那里,
所以用隔离变压器+整流桥+电容虚拟二个电瓶组,先电池部分调试几个来回无异常,
接上市电双向调试几个来回无异常,测试修复完毕,
下面图片较多不一一注释, 不能批量上传一个一个来手都抽筋
