求高手帮忙看看双管正激变换器的脉冲变压器驱动的问题
电路为双管正激变换器,驱动电路如图,变换器空载时,驱动波形正常;但带载运行后,在开关管关断时,出现了高频振荡;随着直流电压的升高,振荡更加明显。
QQ图片20200504140433
这是直流电压为60V时的下管驱动和下管DS波形
这是开关管关断时的放大
这是直流电压为90V时的下管驱动和DS波形
33
这是90V时的放大图,振荡更明显。
44
也按论坛中的这个电路搭过,还是存在一样的问题。
55
驱动变压器用的EP13磁芯,之前均是20匝560uH左右(漏感忘测了),增加成40多匝2.6mH后(漏感4.6uH),问题还是一样的存在。也在GS间加过RC(100R 1nF),想抑制这一振荡,但加过后没有任何效果。也将开关频率从100k降至70k左右,还是没效果。
后面尝试在D3和D32两端并联10K电阻,振荡幅值有一定抑制,但还是存在。
想请问是否有用过该电路的高人,是否遇到过这一问题,以及如何解决,求助!!!
为什么空载时驱动没问题,还带载后固定在关断时出现高频振荡???如果只考虑GS结电容的话,带载与否也不应该存在这么大的区别。
全部回复(23)
用图腾柱推动变压器的方式试试。
按照你的描述和波形 在Vgs下降时候产生震荡,应该是关断过快,在D与G直接有电容,带负载后D有电流,当关断太快,D极电流的快速变换会通过DG之间电容传送到 G极,电流变化越快,这个电压越大,与二极管D3和D32没太多关系,那个是开通二极管,你增大一点关断过程时间试一下,让D极电流变化率降低
waupter
@dy-g3Gxyp52
按照你的描述和波形在Vgs下降时候产生震荡,应该是关断过快,在D与G直接有电容,带负载后D有电流,当关断太快,D极电流的快速变换会通过DG之间电容传送到G极,电流变化越快,这个电压越大,与二极管D3和D32没太多关系,那个是开通二极管,你增大一点关断过程时间试一下,让D极电流变化率降低
增大了R80和R88,关断速度降低了,振荡还是存在,幅值也没变小,这个振荡是在GS间电压快降为零时出现的,与之前一致。
不知套磁珠是否有用?
waupter
@ymyangyong
用图腾柱推动变压器的方式试试。
原边电路不大好改
是D极电压变化太快不是电流,刚刚说错了
把你主电路也上个图看看分析一下
@waupter
增大了R80和R88,关断速度降低了,振荡还是存在,幅值也没变小,这个振荡是在GS间电压快降为零时出现的,与之前一致。不知套磁珠是否有用?
驱动到G极走线有多长
实际上这个更多的是,测量误差,那个信号速度很快,和测量本身有一定的关系,如果vds电压没有掉下来,基本可以证明驱动是没有吴开通的,在一个双管正激即使有吴开通存在也不会炸机什么的,对于这个毛刺,可以试着在mos2端加rc吸收一下,尖峰小一点,对应的驱动测量出来干扰也会小一点
dy-g3Gxyp52
@xd285070
有这个毛刺在电源可靠性下降,RC可以吸收 但是问题依然存在,没有找到,在批量产品生产是不可靠的
dy-g3Gxyp52
@waupter
这个震荡发生的时间区间应该是 MOS管D极电流向 去磁二极管转移的区间,方便的话可以测一下D极电流变化情况
dy-g3Gxyp52
主电路中去磁二极管开通时间是多少?MOS管关断时间最好大于这个二极管开通时间
dy-g3Gxyp52
我有仔细看了你的图片,MOS关断向二极管换流的时候D极产生的电压过冲有接近50V这个电压有点大,二极管正向导通时,当二极管开通时候这个电压会掉下来,那么DS极直接电容要放电,就会对GS极电容产生反向充电 然后由于引线电感GS电容与电感产生震荡引起的,应该还是D极电压在二极管换流开通时候下降过快,
waupter
@dy-g3Gxyp52
驱动到G极走线有多长
驱动线很短,应该不是线路电感与GS电容振荡,按电路参数处于过阻尼状态
waupter
@xd285070
直流侧电压高时的图表明,振荡有导致GS电压大于阈值,进而引起DS电压也振荡了
waupter
@dy-g3Gxyp52
这个震荡发生的时间区间应该是MOS管D极电流向去磁二极管转移的区间,方便的话可以测一下D极电流变化情况
绿色就是下管DS电压
waupter
@dy-g3Gxyp52
我有仔细看了你的图片,MOS关断向二极管换流的时候D极产生的电压过冲有接近50V这个电压有点大,二极管正向导通时,当二极管开通时候这个电压会掉下来,那么DS极直接电容要放电,就会对GS极电容产生反向充电然后由于引线电感GS电容与电感产生震荡引起的,应该还是D极电压在二极管换流开通时候下降过快,
是驱动振荡引起的还是DS振荡引起的,搞不清楚。主电路两开关关断后,励磁电流会对两开关管DS结电容充电,当结电容电压大于直流母线时,两续流二极管导通,但振荡不好理解。
ta7698
@waupter
不能改图腾柱的话,D29串个10R左右的电阻,或把D29换成慢速的试试。
@waupter
你那个驱动,有个问题,开通的能量很强,但是关断的能量是由变压器的初级复位能量提供的,相对来说比较弱,而且变压器有寄生电容,次级的高频电流会通过寄生电容和那个电流相互抵消,最终造成关断不足,后面的驱动那个是我的双管正激的图里面的吧,图是没有问题的,加三极管二极管是为了只要正压驱动,三极管关断。实际驱动波形是相对干净的,很多时候那个毛刺是VDS的干扰引起的,测量那个波形相对要麻烦一些,需要探头的最短测量
@dy-g3Gxyp52
有这个毛刺在电源可靠性下降,RC可以吸收但是问题依然存在,没有找到,在批量产品生产是不可靠的
MOS加RC吸收是减低关断速度,让尖峰小一点,干扰小一点,至于驱动的尖峰,不一定就是真实的,他那个速度很快,对测量有很高的要求,在减低mos的斜率以后,波形会显得真实一些
waupter
@ta7698
试过了,无效果。
看看输入纹波干净不!做个屏蔽,接地接壳或者加个罩。我也在学习
waupter
今天换了个主电路次级输出的滤波电感,振荡幅值就非常小了,可能是滤波电感杂散电容导致的。
