TP4056X 锂电池充电管理IC
 ﹒锂电池正负极反接保护  ﹒Vcc 输入端反接保护  ﹒电源自适应  ﹒高达1000mA 的可编程充电电流   ﹒用于单节锂离子电池、采用 SOP 封装的完整线性充电器   ﹒恒定电流/恒定电压操作,有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能   ﹒精度达到±1%的 4.2V预设充电电压   ﹒用于电池电量检测的充电电流监控器输出   ﹒自动再充电   ﹒充电状态双输出、无电池和故障状态显示   ﹒C/10充电终止   ﹒待机模式下的供电电流为70uA   ﹒2.9V涓流充电   ﹒软启动限制了浪涌电流   ﹒电池温度监测功能   ﹒采用8引脚ESOP/EMSOP 封装        QQ:1719616145 高生
全部回复(0)
