用NCP1351B做的电路不稳定
用NCP1351B做的电路不稳定
近期用onsemi的NCP1351B搭了个反激电路,工作在恒流(CC)模式在,结果发现电路工作不稳定,带载(LED为负载)起机发现IC一直重起,因为IC的PIN8时不时的冒出一个5v的电平出来.空载起机工作时又没有这个问题.空载工作一会再带载开机有时又能正常.搞好久没有找到原因.请问各位谁有与我相同或相类的经历,或是ONSEMI的FAE出来帮忙解释一下呀.十分感谢!
全部回复(10)
j-zhao
**此帖已被管理员删除**
j-zhao
@云淡风轻
**此帖已被管理员删除**
AVNET的?
楼上的兄弟,作为ONSEMI代理商AVNET的FAE,连简单的NCP1351都调试不出来,怎么去处理客户在使用NCP1351的技术的问题?如果让ONSEMI知道,会丢死人的,也影响你在AVNET的前途和名声.ONSEMI有level 1水平考试的,好好看看NCP1351的规格书,慢慢等着ONSEMI的考试,得到ONSEMI的认证.
云淡风轻
@j-zhao
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
云淡风轻
@j-zhao
AVNET的?楼上的兄弟,作为ONSEMI代理商AVNET的FAE,连简单的NCP1351都调试不出来,怎么去处理客户在使用NCP1351的技术的问题?如果让ONSEMI知道,会丢死人的,也影响你在AVNET的前途和名声.ONSEMI有level1水平考试的,好好看看NCP1351的规格书,慢慢等着ONSEMI的考试,得到ONSEMI的认证.
看样子你是经过了不少考试吧.
j-zhao
@云淡风轻
看样子你是经过了不少考试吧.
如果懂电源,考试也只是过场.
把NCP1351的Spec好好看看,你的问题应该能解决.
tanknet
@j-zhao
人家来就是要学调试的嘛
总得允许人家有个提高过程吧
云淡风轻
问题不知道是否解决了.所做的是把IC的Rcs-offset这个电阻加大了,比用NCP1351excel表格算的要大得多,这样就不会重起了.输出也恒流了.不知道各位用NCP1351时也是否遇到同类的.现在就是有在FB脚的电平不是一条直线,
云淡风轻
现在已全部搞定了.
hoty
@云淡风轻
现在已全部搞定了.
你好,我也在用1351B做一个60w的反激,但是发现VCC端波形呈三角波状态,从8V升到18V然后再降到8V,周期大概几十ms,但是在8脚的timer端口却没有发现如datasheet中所说的5v电平信号,输出电压不正常,也呈三角波态,请问这有可能使哪些原因造成的?
云淡风轻
@hoty
Vcc供电电压不够.增加变压器辅助绕组的匝数.
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
