用LM2596S-12做一个24V输入12V输出最大功率36W的电源,现在怎么对他进行短路保护啊
现在就是输出然后功率都可以满足,就是需要加一个过流保护的功能 ,我一开始是加了2A的保险丝 ,但是反应太慢了,还没有起作用芯片就烧掉了,还望指导,贴张电路图,我是自己面包板搭的电路
全部回复(5)
你买的可能是水货的IC,正品是有短路保护的。
另外,保险丝也有快断型的。
@javike
你买的可能是水货的IC,正品是有短路保护的。另外,保险丝也有快断型的。
嗯嗯  我家的是2A的快熔断的保险丝 然后我家在输入后面没作用 学生小白
芯片5号引脚那里不是有个开关吗。
你可以搞个50mΩ的采样电阻,放在输出端,用来检测输出电流。超过一定的值,比如2A,就是0.1V压降,你再拿个运放把0.1V放大到2V左右都可以。
最后那个比较器,比较一下这个2V,电流信号超过了2V,就关芯片。
正品芯片有短路保护
@javike
LM2596很难买到原装货,推荐有TD1501。有保障!
