想用TOP225一个万伏电压输出的电源
          最近有个产品需要制作,不跟以前的应用一样,想用单片反激top电路做一个,像高压包一样万伏电压输出电源,现在有没有这种可能性。市面上的5V12V电源不太好卖了,客户想做一批电子静电灭蚊器,需要高压的输出。我们考虑用TOP255LN来完成,他属于TOPSwitc系列,集成式电源转换控制芯片,集成了一个725 V功率MOSFET和全功能的多模式控制器,可实现出色的空载性能,并在整个负载范围内提供高效率。TOP225产品输出功率介于26W至56W之间。
       这样可以同时输出一个万伏高压用来灭蚊,另外还可以输出5V用来给控制部分供电,3.3V用来给led灯提供900mA电流用于照明。但是感觉比较难因为以前的高压式背压达到的,反激输出没有倍压的可能性,输出应该用其它的2办法,只能通过线圈来完成任务。
全部回复(15)
       没有尝试过这种做法,希望你能成功,这个突破了原有的设计。
@原来会员名可以很长的
是的主要是里面集成固定的高压功率MOSFET开关和电源恒流源,不能更改。
@原来会员名可以很长的
采用多模式PWM控制技术,可充分提高所有负载条件下的效率。
@ycdy09@163.com
功率开关管、PWM控制电路及保护电路等集成在一起提高了电源的效率
@亲爱的郭郭
TOP225该系列芯片将各种保护电路等集成了简化了开关电源的设计
@原来会员名可以很长的
其实也有其它的方案,选择这个主要是为简化了变压器结构,降低了成本。
@原来会员名可以很长的
TOP225该系列芯片将各种保护电路等集成了简化了开关电源的设计。
反激变压器的次级电压会反射到初级管子上面,电路中的缓冲箝位电路来限制漏极的尖峰电压保护管子。
x34242980
@ycdy09@163.com
芯片内部将高压功率MOSFET开关控制器集成了
z1249335567
@ycdy09@163.com
集成了多项新功能,可以降低系统成本,提高了设计灵活性及效率。
a2512848524
比较难,耐压没有办法处理了
@z1249335567
能和在宽电压输入范围、各种负载情况下都能达到很高的效率
k8882002
@a2512848524
比较难,耐压没有办法处理了
万伏输出电压,这个属于升压电路了,PI没有升压这么高的方案吧。
k8882002
@原来会员名可以很长的
电蚊子不需要上万伏的电压,二三千伏的电压就能电死蚊子了,只要加大点电流。。
wengnaibing
@ycdy09@163.com
所以反激电源输出功率超过3W都要加吸收电路来吸收这个尖峰的。
k6666
@原来会员名可以很长的
与内部并联调整器相连接,提供正常工作时的内部偏置电流。也用作电源旁路和自动重启动
