传导 测试通不过(0.5兆到1兆)
传导 测试通不过(0.5兆到1兆)
动态负载测试L和N测试不平衡,弄了两天也没弄出什么结果,加共模电感也试过,请高手指点。
全部回复(9)
417zhouge
CE1放到CE2的 位置 去试试,会 怎么样?
朝阳之星
@417zhouge
CE1放到CE2的位置去试试,会怎么样?
L1 L2感量放小点试试 正常1MH -2MH 也就给够了
dy-phK9q6zf
@417zhouge
两个电容都装了
dy-phK9q6zf
@朝阳之星
L1L2感量放小点试试正常1MH-2MH也就给够了
静态工作传导能过,动态时(带功放)过不了
edie87@163.com
变压器结构是怎样的,调Y电压应该可以完成
小伍电源学
变压器或者板,
hereliu
既然是两线干扰不等,那就说明差模干扰很大。静态负载可以,动态负载不行,那么可以加大输出电容,从而降低动态负载对环路影响,使之接近静态负载的情况。
sqc
不要L2 你试试 肯定有效果
chenxiangyu1990
调整变压器的绕法试试看。
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
