焊机控制模块分析
QQ截图20200514145019
请教各位大侠 ,焊机上控制部分 3140 输入端和输出端 并联的这些器件分别有何作用?  如何定量分析这个反馈网络,如下图所示,谢谢 。
全部回复(3)
这是一个三型反馈补偿网络,补偿整体性能,使用简单的电阻电容串并联关系 计算反馈阻抗Zf 在与R2比值就可以计算传递函数,定量分析了
Iverter
@dy-g3Gxyp52
这是一个三型反馈补偿网络,补偿整体性能,使用简单的电阻电容串并联关系计算反馈阻抗Zf在与R2比值就可以计算传递函数,定量分析了
感谢大侠 , 我真是不了解,能否再稍微讲下,不做定量计算,就讲作用就行,谢谢 了
@Iverter
感谢大侠,我真是不了解,能否再稍微讲下,不做定量计算,就讲作用就行,谢谢了
你学习过 自动控制原理吗? 作用就是这个补偿网络可以改变整个系统的伯德图,使系统有一个合适的截止频率和相位裕度,系统可以按照设计要求正常工作,
