我用TOP258Y设计150 W(19 V@7.7 A) 输出功率的充电器,此功率级仍可采用反激式拓扑结构。我们使用TOP258YN的上限功率,所以使用Y:TO-220-7C封装,这样散热比较好,可以使用芯片的上限输出功率。
电路中尽量利用TOP单片式集成开关控制出路的一些特性来降低系统成本、减小电源尺寸、提高效率。此设计提供 150 WW的总连续输出功率,采用90V到265V交流输入,在50 ºC环境下以开放式模式 工作。使用TOP258Y时满载额定效率可达84%。
使用DIP-8型封装时,此设计提供35 W的连续输出功率,这是通过器件下方电 路板上起散热作用的铜片区域来实现的。与前几代TOPSwitch 产品相比,有多种工作式的TOPSwitch-HX大大改善了电源空载、待机和轻载性能。
