安规贴片电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。安规电容通常只用于抗干扰电路中的滤波作用。
安规贴片电容的放电和普通电容不一样,普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间,如果用手触摸就会被电到,而安规电容则没这个问题。出于安全考虑和EMC考虑,一般在电源入口建议加上安规电容。
在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用。
贴片安规电容与普通贴片电容的区别
1、放电时间短
安规电容的放电和普通电容不一样,普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间,如果用手触摸就会被电到,而安规电容则没这个问题。处于安全考虑和EMC考虑一般在电源入口建议加上安规电容。
2、特殊要求更高
经安规认证的产品在元件、材料的绝缘、阻燃等方面进行了严格的规定,但产品是符合安规的并不代表性能的好坏。
3、标准更严格,安全要求更高
由于安全认证的申请时间较长,还有严格的限制和要求,象我国的CCEE认证,不仅送检产品本身要符合CCEE标准,同时要求工厂要相对完善(类似ISO9000审核)的品质保证体系,以保证大批量生产时,每一个产品都市符合CCEE的要求;不仅如此,还要接受CCEE机构定期和不定期的质量监督及检查。基于这原因,在申请安全认证时,厂家都会考虑产品本身的完善性和实用性。因为安全认证申请后,不得随意作任何变更、替代或修改,所以相对的讲,安规产品的起点会较非安规产品高出许多。非安规电源,在积尘、潮湿、高温、雷电、震动等情况下、容易出现短路现象,一旦出现短路,非安规电源极易引起火灾,严重影响用户的生命财产安全,所以,世界各国对安规标准执行得非常严格。
深圳市宸远电子科技有限公司代理HEC禾伸堂安规电容 PDC信昌安规电容 村田安规电容
交流VX 13510086219
