LCC全桥变换器,用L6599加脉冲变压器驱动
L6599的外围参数和连接方式在下图。采用全桥LCC电路。现在问题是,我主电路输入超过40V时,驱动发生抖动,并且可以听见“滋滋滋”的声音,可是芯片并不烫。自己排除故障中,测量了各引脚电压。请各位大佬帮帮忙,非常感谢。
全部回复(2)
貌似14脚不是接地的吧?
@zhaowenming
貌似14脚不是接地的吧?
他应该是把悬浮那个地接地后,HO和LO再驱动变压器,变压器再去驱动全桥,
他的图也不全,我就这样猜的。
他的R28用5K,C4用221。按照LLC的话,这是不对的,LLC一般是10-15K和471,但他是LCC,就搞不懂了。
