AP205B:18W PD电源芯片,(18-27W)Type C与PD充电器优选方案
18-27W Type C与PD充电器优选电源方案推荐 ---AP205B
飞利浦18W双口PD高集成快充方案套餐组合:AP205B + AP405B(同步整流IC)
工厂提供AP205B样品申请,AP205B测试板与技术支持。详情询TEL:13580741381   Q:1196393673(刘经理)
飞利浦18W双口PD这款充电器为了实现小体积双口输出,内部采用了两块PCB板的设计,结构紧凑。AC-DC电源部分,采用了AP205B+AP405B全套快充解决方案,两颗芯片均采用内置MOS设计,集成度非常高,两颗芯片即可完成完整的开关电源功能,这使得外围电路变得非常精简,让小体积快充成为可能。
AP205B这是一款内置MOS外围简单高效的AC-DC芯片,有恒功率和恒压两种模式选择,2.4ohm、1.6ohm、0.9ohm三种内置mos供选择;有很好的EMC特性,高压和低压的OCP一致性非常好,具备完整的保护功能;拥有50mW以内的超低待机功耗,可轻松通过欧洲VI级能效。
AP205B集成了电流模式PWM控制器和高压功率MOSFET,适用于小于27W的功率。 AP205B在重载时的固定频率,以绿色运行空载或轻载模式斜率补偿电路集成在AP205B中,可改善系统尺寸信号稳定性并减少可能的次谐波高PWM占空比时产生振荡。前沿电流检测输入上的消隐消除了信号缓冲电路二极管反向恢复引起的故障当前。AP205B有助于实现出色的EMI性能。 AP205B提供全面的保护具有自动恢复功能,包括逐周期限流保护(OCP),过载保护(OLP),VDD过压保护(OVP),VDD过压电压钳位和欠压锁定(UVLO)。
内部图腾柱驱动可改善EMI系统的特性和软启动控制开关
特点:
待机功耗低于75mW
集成650V MOSFET
多模式操作:固定65kHz @重载绿色模式@中轻负载突发模式@空载EMI的频率混洗
内置同步斜率补偿内置前沿消隐(LEB)功能过载保护(OLP)和逐周期
限流保护(OCP)、过压保护(OVP)、过温保护(OTP),VDD过压钳位和迟滞欠压锁定(UVLO)恒功率模式
SOP8无铅封装
应用领域:开架式开关电源切换AC / DC适配器和电池充电器Type C和PD充电器
全部回复(3)
hg13640
你好,发一份PCB,原理图,BOM变压器资料到我hgg13640@163.com谢谢,
@hg13640
你好:发一份AP205B + AP405B的芯片规格书,57103757@qq.com
szcxwtghy
@天空skydai
你好:发一份AP205B+AP405B的芯片规格书,57103757@qq.com
加下企鹅1251523288
