逆变/光伏/并网
异步电动机的实验参数??
异步电动机的实验参数??
异步电动机的实验参数??
我现在做异步电动机矢量控制实验装置,要测定异步电机的参数,有什么好的办法呢??短路实验,空载实验麻烦,还测不准的!!
全部回复(3)
whjuli
是空载试验和短路试验吧?我自己没具体作过,介绍一种方法供参考:
自调整时,先空载运行,确定定子电感.变频器可以作为直流电压源来测量定子电阻.随后直接在线启动,使得电机从静止开始加速时,电机短时间在转差率约等于1的情况下运行,模仿转子堵转的状态,估计转子电阻和漏电感.
测量转子时间常数:
先用直流使定子励磁,然后停止输出,即使定子开路,磁场在转子中消散.在定子中感应的电压以转子时间常数的指数消散.
天马行空
@whjuli
是空载试验和短路试验吧?我自己没具体作过,介绍一种方法供参考:自调整时,先空载运行,确定定子电感.变频器可以作为直流电压源来测量定子电阻.随后直接在线启动,使得电机从静止开始加速时,电机短时间在转差率约等于1的情况下运行,模仿转子堵转的状态,估计转子电阻和漏电感.测量转子时间常数:先用直流使定子励磁,然后停止输出,即使定子开路,磁场在转子中消散.在定子中感应的电压以转子时间常数的指数消散.
电机参数辨识
这个好像挺麻烦的,我现在也正在作,测量定子电阻需要给电机加直流电,然后进行短路试验,然后空载试验等等,好麻烦,并且还要用到FFT变换.
lxj_jinan
@天马行空
电机参数辨识这个好像挺麻烦的,我现在也正在作,测量定子电阻需要给电机加直流电,然后进行短路试验,然后空载试验等等,好麻烦,并且还要用到FFT变换.
各位大哥,我也想知道电机的各种参数,像定子、转子的阻值、电感等等,我还要自己测量吗?生产厂家不提供这些数据吗?
辐射整改
HyHsH
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
完全看不明白的电路图
yichen2017
简单的PWM式MPPT
百能电器
