变压器制程讨论
变压器制程讨论
现在骨架均以电木居多,制程出现断掉1个或几个支点如何处理.有没有专门的胶来补接.
全部回复(17)
xyz104104
我司用真空浸漆机,有没有什么方法,可控制液面,可不二焊.
xyz104104
@xyz104104
理线时线头乱飞,虽用了U型罩防线头乱飞,但生产反馈效果不是很好,请高手支招.
xyz104104
@xyz104104
自已顶
xyz104104
@xyz104104
自已顶
这些问题困扰我很久,各位就没有碰到过这样问题?
baixiang
@xyz104104
关注
erhu168
用环氧树脂胶可以补一下,但是不很理想
erhu168
@xyz104104
建议你去买一台自动真空含浸机
(haiyang)
可以不真空含浸,在含浸之前 稍许加温!!
效果和真空含浸 差不多!!
xyz104104
@(haiyang)
可以不真空含浸,在含浸之前稍许加温!!效果和真空含浸差不多!!
现在我司客户要求测试ARCING(拉弧灵敏度),哪位大哥有相关的资料或标准?
saihu3411
@xyz104104
你可以问一下卖工具的商家有没有防飞溅的剪钳.不知道你的U型罩是什么样子,应该可以改进的.
qzml20
@xyz104104
我们一直用真空浸漆,不用二焊,液面不难控制,只要找平篦子,操作时各方面掌控好即可
xyz104104
@saihu3411
防飞溅的剪钳也使用过,生产反应线头是不飞了,但用起来不灵活,要拉开线头才能掉下来.
xyz104104
@qzml20
是不是将产品放在盒子内,倒漆进产品,不用真空机打漆上来.
星星点灯
可以点灰胶粘接.
zjbn
@xyz104104
客户要求的话,应该有标准提供的吧,我们测试的条件是:10mA max,
9053.19053都可以直接进行设置的,不用什么资料,很简单的.
(haiyang)
@星星点灯
可以点灰胶粘接.
我不支持粘接,这种要坚决报废!
不要看它看似不影响, 但在做震动实验的时候 肯定NG(再说装板后,在消费者手里 由于震动 脱落 怎么办!! )
品质问题 要坚决一刀切!!!
xyz104104
@(haiyang)
我不支持粘接,这种要坚决报废!不要看它看似不影响,但在做震动实验的时候肯定NG(再说装板后,在消费者手里由于震动脱落怎么办!!)品质问题要坚决一刀切!!!
我司现在也是报废,控制不了问题产生的源头!~
电子产品关机后,丰富彩色LED显示或者显示屏电量进度条显示问题
QWE4562009
一千字搞懂上拉电阻和下拉电阻的实战应用
砖一谈芯
分享一个自己使用的高压正负线性稳压电路
山区游击队
电源炸机,求原因...
五集
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
