产品型号 封装 包装
HR8833MTE e TSSOP16 编带 3000颗/盘
HR8833SQ QFN16-PP 编带 5000颗/盘
HR8833SP SOP16 编带 3500颗/盘
产品简介:
HR8833为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道电机驱动方案。HR8833有两路H桥驱动,可以驱动两路刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。每一个桥的功率输出模块由N通道功率MOSFET组成,叫作H桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个错误输出管脚。HR8833提供三种封装,一种是带有裸露焊盘的TSSOP-16封装,另一种是带裸焊盘的QFN16封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框采用100%无锡电镀。还有一种封装为SOP16,不带裸露焊盘。
优势特点:
双通道H桥电流控制电机驱动器
驱动两路直流电机或者一个步进电机
低RDS(ON)电阻
1.5A驱动输出(TSSOP16、QFN16封装)1.4A驱动输出(SOP16封装)
输出可以并用,最大提供3A驱动输出
宽电压供电,2.7V-12V
PWM电流整流/限流
过温关断电路
短路保护
欠压锁定保护
应用领域:
锂电池供电玩具
POS 打印机
安防相机
办公自动化设备
游戏机
机器人
典型应用电路
管脚定义:
其他物料
HR3988 PH/EN 1 1/2 1/4 3.0~5.5V 4 1.2A 8~ 32V QFN36 eTQFP48 替代A3988 步进电机驱动
HR8833 PWM 3.3V(内建) 2 1.5A 2.7~ 10.8V HTSSOP16 QFN16(4*4) 替代DRV8833 步进电机驱动
HR2125 PWM 2~6.5V 2 1.0A 2~ 6.5V DFN10 替代 A3901 步进电机驱动
AT8812 PH/EN 1 1/2 1/4 3.3V(内建) 2 2A 8~ 32V HTSSOP28 替代DRV8812 步进电机驱动
AT8812C PH/EN 1 1/2 1/4 3.3V(内建) 2 1.2A 8~ 32V HTSSOP28 替代DRV8812 步进电机驱动
AT8810 PH/EN 1 1/2 1/4 3.3V(内建) 2 1A 8~ 32V HTSSOP16 替代BD68610 步进电机驱动
AT8831T PH/EN 1 1/2 1/4 3.3V(内建) 2 1.5A 8~ 32V HTSSOP28 替代DRV8812 步进电机驱动
AT8813 PH/EN 1 1/2 1/4 3.3V(内建) 2 2.5A 6.5~ 32V HTSSOP28 替代DRV8813 步进电机驱动
AT8841 PWM 3.3V(内建) 2 2.5A 6.5~ 32V HTSSOP28 替代DRV8841 步进电机驱动
AT8833 PWM 3.3V(内建) 2 1.2A 2.7~ 12V HTSSOP16 QFN16 替代DRV8833 MP6507,PT5139
步进电机驱动
AT8548 PWM 2 1.0A 2.7~ 12V SSOP10 替代LV8548 步进电机驱动
AT8549 PH/EN 2 1.0A 2.7~ 12V SSOP10 替代LV8549 步进电机驱动
型 号 控制方式 硬件实现步进 逻辑电源电压 全桥 输出电流 功率电压范围 封装形式 替代型号 应用领域
HR1124 PWM 2~6.5V 1 1.8A 2~ 6.5V SOP8 直流有刷电机驱动
AT1124 PWM 1 1.0A 2.7~ 12V SOP8 直流有刷电机驱动
HR9110 PWM 2~6.5V 1 1.8A 2~6.5V SOP8 L9110 直流有刷电机驱动 有刷&无刷直流电机驱动芯片
AT9110 PWM 1 1.0A 2.7~ 12V SOP8 L9110 直流有刷电机驱动
AT8221D PWM 1 1.0A 2.7~ 20V SOP8 L9110 直流有刷电机驱动
AT8837 PWM 1.8~7V 1 1.0A 2.7~ 12V DFN8 DRV8837 直流有刷电机驱动
AT8637 PWM 1 0.8A 2.7~ 12V SOT23-6 直流有刷电机驱动
AT8637S PH/EN 1 0.8A 2.7~ 12V SOT23-6 直流有刷电机驱动
AT1106 PWM 1 0.8A 2.7~ 12V SOT23-6 直流有刷电机驱动
AT1106S PH/EN 1 0.8A 2.7~ 12V SOT23-6 直流有刷电机驱动
AT4950 PWM 1 3.5A 6.5~ 28V HSOP8 替代A4950 直流有刷电机驱动
AT8222 PWM 1 2.5A 5.5~ 18V HSOP8 替代A4953 直流有刷电机驱动
AT8870 PWM 1 3.6A 6.5~ 28V HSOP8 替代DRV8870 直流有刷电机驱动
AT8872 PWM 1 3.6A 6.5~ 28V HSOP8 替代DRV8872 直流有刷电机驱动
AT8236 PWM 1 6A 5.5~ 30V HSOP8 替代A4950 直流有刷电机驱动
AT8313 IN/EN 3.3V(内建) 3半桥 2.5A 6.5~ 32V QFN36 HTSSOP28 替代DRV8313 直流无刷电机驱动
AT4931 PWM3半桥 预驱动30mA 8~ 30V QFN28 替代A4931 直流无刷电机驱动
AT8325 IN/EN 3.3V(内建) 3半桥 5.5A 5.5~ 18V QFN24 直流无刷电机驱
13602525829
Q 125952234
