关于PFC的一个老话题
从PFC电感到大电容正极所接的这个二极管一般的分析是为了防止开机瞬间饱和而设置的.如果像LCD电源这种带有STB电源是存在这个问题的,按理说这个二极管可以取消不装.此二极管是否对EMI还有影响?看过很多做LCD电源的,很少有不装这个二极管的.
我做的电源都不装这个二极管,EMI也不测试,只要对客户的产品不会有影响就可以了.客户也从来没有反映有什么异常.
全部回复(6)
tanknet
这应该指的是无源PFC吧
其实饱和了也没事,因为它总会渐渐承受反向伏秒数而退出饱和.
一个几毛钱的1N5408为什么要省呢
建议你不要省,一上电时,输入电压会通过PFC电感、PFC主二极管,给BULK电容充电,要知道在上电瞬间电容相当于短路,视其容量的大小而缓慢充起电压.在电容相当于短路期间,输入电流脉冲很高,PFC电感会引起饱和,如果这时开启了PFC主MOSFET,极大电流通过此管引起功率管的可能损坏.
tanknet
@斜阳古道
楼主问题应该这样描述:
电感前到Bulk电容正极的二极管能不能省
其实对于200~400W PFC,这里就用一个1N4007就可以了
这个5分钱都省的工厂也太无聊了
xiaodong
@斜阳古道
这个问题不会存在.就算PFC电感饱和了,但此时主电路是不会工作的.只有BUCK电容充电到80V的时候,待机电源才会工作,而且也只有待机电源次级输出电压的时候,PFC电路才会有电源供应,才会工作,而此时PFC电感早已过了饱和区了.
xiaodong
@tanknet
楼主问题应该这样描述:电感前到Bulk电容正极的二极管能不能省其实对于200~400WPFC,这里就用一个1N4007就可以了这个5分钱都省的工厂也太无聊了
不只是为了省.因为经常会碰到空间不够的情况.如要用的话,1N是不够的.要知道装了这个二极管,开机瞬间的电流就都从这个管子上通过.浪涌电流非常大.
release
我以前也做过一款,没有加此二极管,同样也没有发现什么问题.但从理论上讲加上此二极管线路会更可靠更稳定,所以我个人认为,从批量生产的角度及长期稳定度上来考虑,还是加上更好.
