用LNK3202D设计的12V/60mA的电源
        LinkSwitch-TN在1张单片IC上集成了1个功率MOSFET、振荡器、简单开/关控制方案、1个高电压开关电流源、频率抖动、逐周限流和热关断电路,从而简化了转换器设计,并减少了组件数量。它是通过DRAIN管脚实现自供电的,因此不需要偏置电源及相关电路。
         LinkSwitch-TN2系列,离线式开关电源芯片LNK3202D主电源方案,这是一款待机功耗极低的反激式开关电源,空载待机功耗可低50uA,1.65W非隔离式抽头降压电源,可在85~265VAC的输入电压下工作,输出电压和电流分别为12V、60mA。
全部回复(15)
这个芯片用来做·小电源最合适,感觉做LED灯电源也可以。
spowergg
LinkSwitch-TN2这个系列的开关管有725V耐压的和900V耐压的,可根据电路设计要求来选择。
dbg_ux
LinkSwitch-TN2作为一个用于在360mA范围以下代替线性和电容型非隔离式电源的低成本高效型的应用环境。
kckcll
LinkSwitch-TN2可用于所有常见拓扑结构,通过采用或不采用光耦和参考电压来改善输出电压公差和调整率
cb_mmb
@dbg_ux
规格书里只标识了输出电流,输出功率能力取决于相应的输出电压和电源的散热条件。
lx25hb
@kckcll
选择LinkSwitch-TN2器件、续流二极管和有助于实现最低整体成体的输出电感。
@dbg_ux
具有线性调节和复杂调节功能,效率比无源方案要高,而功率因素则高于电容型方案。
trllgh
@ycdy09@163.com
一般都用降压式,降压转换器有很多优点,它使对应某个选定的LinkSwitch-TN设备和感应器数值的输出功率最大化。
xxbw6868
@kckcll
通常MDCM可提供成本最低、效率最高的变换器,输出功率小,纹波大一些。
spowergg
@trllgh
还降低了电源开关和续流二极管上的电压应力,降低了电源的成本。
dbg_ux
@spowergg
900 V额定电压的MOSFET,适合实现工业电源设计或更大安全边距的设计。
kckcll
@xxbw6868
CCM设计都需要使用更大的电感和超快速续流二极管,输出电流更大,输出功率更高。
lx25hb
@spowergg
集成耐压725V的开关管,成本更低,在一般通用的输入电压范围的电源也够用了。
cb_mmb
@trllgh
该降压转换器中流过输出感应器的平均电流稍低于降压/升压转换器中流过输出感应器的平均电流。
紫蝶
@cb_mmb
这个功率级别的设计可以省掉电路的钳位电路,降低成本。
