LC串联谐振高压电源
本人利用全桥逆变后接入LC进行串联谐振,设计的开关频率19K,谐振频率39K,实际工作看电流波形也有点在DCM工作的情况,变压器变比200倍,但是这种模式下实际变压器原边上的电压会很小,并且此时的原边回路的电流非常大,当我副边10kV的时候,电流有效值已经有24A了,这电流也太大了,再加电压原边变压器根本挺不住的,想请问怎么减小电流呢,我的工作频率已经离谐振频率很远了,不知道为啥电流还是会这么大?
全部回复(26)
@电子微观
[图片]
我们除尘电源72KV,采用的是输出十倍压整流的方式,就是说,全波整流的变压器次级电压非常高,匝电容 非常大,这样子就产生严重的电容负载的无功电流非常大,看到的就是你这里的回路电流波形。还有,变压器的绕法,必须注意,随意的绕法的匝电容大,不要左右往返,如绕一层后,下一层折回原来起点位置的地方,每一层距离大一些。倍压整流器的次级电压高,需要的距离非常大,空气击穿的电压一厘米就是一万伏,需要1,5倍的有效距离。那么,电压太高,如果七万伏会怎么样,距离多少,哪怕绝缘油也是需要8厘米距离,变压器掏空掉还是不够的,或者非晶态非常大非常贵,限制20K频率以下,我们采用50千赫,十三倍压整流,变压器次级的电压只有十分之一,这样子可以的。但是,需要固定频率,不是变频,在于倍压整流的频率与电容泵升压的与频率的影响非常大,频率改变的,降低就不行了。有的人掌握了这个技术,效果非常不错。
#回复内容已被删除#
27提示
