MPPT全称“最大功率点跟踪”(Maximum Power Point Tracking)是解决非单调增益曲线控制的一种方法。在之前的一个帖子中试图找出一种不需要扰动就能得到最大功率点(在其它应用中可称为极大、极小点)的方法,虽然最终没能成功但意外的得到了一种相对简单的用纯硬件实现的MPPT控制思路,现分享出来供大家参考。
图1-1扰动法纯硬件MPPT电路原理图
上图原理图中控制部分只需要三个比较器、一个异或门外加一个运放,再搭配几个电阻、电容。仿真结果如下:
图1-2纯硬件MPPT仿真波形
上图是模拟太阳光强突变的结果,其中绿色曲线是通过扫描法获得的P/V曲线,红色虚线是MPPT硬件电路锁定在最大功率点的效果,最下面的粉色曲线是Solar Cell的输出电压波形。
