变压器Q值低
最近在做的一款变压器产品,出线Q值低的问题(资料要求20MIN,实际只有12左右),换了东磁磁芯后也只有15左右,还是达不到要求。产品拆解看了绕线之类的工艺也啥问题,因为磁芯是EE5.0的比较小,电感要求150uH MIN,所以不开气隙,烤胶前用铁夹夹磁芯发现夹紧一点比松一点电感大,同时Q值也就20多上去了,两家磁芯都是一样的,一旦电感小一点,Q值就上去了(电感300uH时候Q值12左右,200uH时候Q值20多),按道理来说Q=XL/R=2πfL/R,同一个线包和测试频率下,电感小了Q值不是也应该减小吗,怎么还升上去?
全部回复(5)
yuyuyu5
先给个电路图,才能帮你解决
Brain_zan
Q值低会有什么问题?
av-rgb
分布电容的影响吧。
不开气隙的话,建议用镜面磁芯,而Q值问题看你绕多少圈了,圈数越多Q值应该是越小,DCR和寄生电容问题。看不出你用在哪里,滤波感觉感量又太小了,升降压的话怎么又不开气隙呢?你别告诉我是共模EE5.0
@dy-Ybd7GaFm
还有谐振不要用这种E型电感(特别在不开气隙条件下,感量随温度变化厉害),一般选择用高品质电容+小感量电感(专门有这种电感)
