逆变/光伏/并网
关于光伏mppt充电系统和并网系统
关于光伏mppt充电系统和并网系统
关于光伏mppt充电系统和并网系统一直有个疑问,在光伏mppt向蓄电池充电时,boost的输出电压被钳制为蓄电池电压,那么在光照条件变化时又是怎样保证的mppt?并网系统也是一样,前级boost实现了mppt,后级逆变器会控制直流输入电压(前级boost输出电压)稳定,这样不是又出现了电压恒定和输出最大功率的矛盾?麻烦大牛指点一下小白,不胜感激。
全部回复(9)
boy59
Boost的输入电压在变(光伏板的输出)。
dy-nIeJiZQv
@boy59
是不是就是说,当光照减弱时,boost的输入电流电压会减小,然后boost的输出电压虽然不变但是输出电流会减小,这样仍然能输出最大功率。(boost输出不接负载,直接给蓄电池充电)
dy-nIeJiZQv
或者说前级boost实现mppt是通过控制开关管的占空比来改变boost的等效电阻,使之匹配光伏电池的内阻,后级控制了boost输出电压稳定后是不是开关管占空比也不变了?这样mppt又是怎么实现的?
boy59
@dy-nIeJiZQv
可以这样理解,光照减弱时输出电压不一定减小。
boy59
@dy-nIeJiZQv
占空比是要改变的,占空比是调节输出/输入增益比的,当输出一定时输入电压随占空比的变化而变化也就可以实现MPPT。
dy-nIeJiZQv
@boy59
所以这种前级和后级间的耦合情况并不需要外加环节来克服,电路本身就能解决对吗?
whwqm
电压不变,占空比在变,电流在变,功率就变了
boy59
@dy-nIeJiZQv
如果是给电池充电的还需要增加充电控制电路,先满足充电然后是MPPT。
dy-nIeJiZQv
@boy59
三段式充电控制这一类的吗?
辐射整改
HyHsH
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
Nic_浩
TL431应用问题
dianyuanaihao
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
