INN2215K制作的​USB PD/QC3.0快速充电器
        今天中午用手机看来一下电视快没有电,用充电器充了半天才上去一点,从12%的电量到36%。这时候就想起了快速充电的好!INN2215K制作的USB PD/QC3.0等快速充电器协议可大幅缩短手机的充电时间,从过夜充电缩至不到30分钟。对用户而言充电更为快捷,几乎可以不间断使用移动设备。
        INN2215K将初级和次级控制器以及符合安全标准的反馈机制集成了,支持USB PD 3.0协议5 V/3 A、 9 V/3 A、15 V/3 A适配器.85 VAC输入时,9到230 VAC输入 或115 VAC输入最小功率水平是效率 >84%的情况下,最大器件的效率是>89%,最好的能超过95%。在封闭式适配器不需散热片就可实现高达100W输出功率。
全部回复(13)
       夏天用快速充电手机比较烫,主要是哦充电电流太大了。
不光是手机充电器,家电、计算机和消费电子产品的辅助电源都可以。
x34242980
@原来会员名可以很长的
芯片我发现基本集成了过压,欠压,过流,过热等保护功能。
PI小功率高效率的AC-DC转换芯片,设计结构小巧简单。
@原来会员名可以很长的
提高效率降低功耗,同步整流驱动SR FET代替普通二极管
@原来会员名可以很长的
使用50 W的输出功率可以在很多地方用得上。做成12V2A的电源可以合适.
@z1249335567
针对小家电应用的高度集成离线式功率转换用高压IC
@x34242980
集成了一个≥700 V的功率MOSFET、控制电路及保护电路。
@亲爱的郭郭
采用多模式PWM控制技术,可充分提高所有负载条件下的效率
@原来会员名可以很长的
脉宽调制器通过驱动输出MOSFET来实现多模式控制,
@原来会员名可以很长的
这个电源输出电压是可调的,支持宽范围的输出电压,最大调整输出20V。
@ycdy09@163.com
普通电源效率只有78%不算高,现在有机会再适当提高一点。
cmdz002
